LE tuto
LE tuto
Messagepar EffeBé » 17 Juil 2007 20:23
Bon, je me suis lancé dans un truc à la con.
Surtout avec ma femme qui me fait une crève avec 40° de fièvre et les deux lardons sur les bras, mais bon allons-y :
Je suis entrain de bricolé une petite version sympas du Rab C2C, version 02.01.00, en framelock titane et lame en talonite pour tester ce que ça dit.
Sur les conseil avisés de qlq que je ne citerais pas, j'ai commencé un petit reportage sur ça réalisation.
PFFFFFFF
Donc, ça commence par un gabarit sur carton, pour un frame, c'est du sérieux car les axes doivent être impeccablement dessinés et positionnés, sinon plus rien ne va.
Shot with NIKON D80 at 2007-07-17
Prétraçage sur la plaque de titane
Découpe des côtes
Traçage suivant gabarit
Pointage des axes
Et voilou, y a plus qu'a découper suivant les pointillés...
Bon, je continus ?
D2 ADDICT !
Les nouveautés, les news, et le stock : le blog de l'atelier
EffeBé
Messagepar Doud » 17 Juil 2007 20:26
surtout ne t'arrête pas...
on t'accorde juste le temps de soigner madame et de coucher les petits :wink: !
Doud
Père Séverance
Messagepar rem.44 » 17 Juil 2007 20:29
Super, merci, c'est passionnant !
Vite, la suite !!!
Y' a pas de couteau parfait … c' est pour ça que j' en ai autant, et que j' en aurai encore d' autres !
Le prix s' oublie, mais la qualité reste !
rem.44
Messagepar T-Wan » 17 Juil 2007 20:31
Oui mais bon celui-ci c'est le tien ou le mien ? S'il est top réussi, priorité au client qui est roi, mais si il nécessite encore un peu de rôdage, il est aussi pour moi... :twisted: :lol: king
PS : celuisssse, tu le fais avec l'autre côte CF comme on a dit ou pas ?
GrandMonopolisateur67
Devise du GourMand67 : Couteau de survie = couteau qui te nourrit... Image
T-Wan
Messagepar stancaiman » 17 Juil 2007 20:34
super ce tuto thup
Messagepar EffeBé » 17 Juil 2007 20:36
Non? bon je continus quand même...
les côtes ont sciés, grossièrement...
On attaque le détourage, les étincelles sont typique du titane, les microcopeaux s'enflamme à partir de 600°, donc gaffe si vous en travaillez.
Pour le titane j'utilise des bandes céramique, c'est un métal très collant, les bandes classiques s'encrassent très vite et finissent par glisser
nettoyage de l'intèrieur du manche avec le petit back
Fini pour le détourage
prochaine étape, les différents perçage, faut que je classe les photos.
D2 ADDICT !
EffeBé
Messagepar EffeBé » 17 Juil 2007 20:38
T-Wan a écrit:Oui mais bon celui-ci c'est le tien ou le mien ? S'il est top réussi, priorité au client qui est roi, mais si il nécessite encore un peu de rôdage, il est aussi pour moi... :twisted: :lol: king
celui-là il est tout titane, donc c'est le miens...
c'est pour essayer la talonite.
D2 ADDICT !
EffeBé
Messagepar Nabal » 17 Juil 2007 20:42
Encore, encore, encore !!!!!
king
Je vais adorer ce fil …
Nabal
Qu'euskadi, le gars ???
Messagepar EffeBé » 17 Juil 2007 20:48
Bah tiens, y a pas que sur BF qu'il y a des tuto sur des couteaux avec lame en talonite.
J'ai oublié, merci à freddy qui c'est décarcassé pour avoir un barreau de talonite king
D2 ADDICT !
EffeBé
Messagepar EffeBé » 17 Juil 2007 21:59
La suite :
Avant le perçage, un coup de lub, surtout, pour le titane, sinon ça cole au forets
perçage de l'axe, à 4,9mm
Puis alésage à 5mm, si on perce directement à 5mm, on se retrouve avec un trous à 5,1mm
Une fois tous les perçage fini (axe, buté, vis, trou passe lanière), j'attaque l'intercalaire, et alu cette fois-ci, je ne voulais pas du ton sur ton
Une fois l'intercalaire découpé, je le pince en place et je pointe les trous des vis.
Quand il est pointé je perce à 1,7, pour taraudage à 2mm, les pointage me servent à centrer le foret, il ne faut pas se planter sinon les vis ne tombe pas dans les taraudage, ou plus vicieux, ça tombe pas tout à fait et ça tire de travers le couteaux
Tarraudage, avec ma cloche à tarrauder, c'est très pratique avec des tarraud de 2mm, ça évite de les tordres et de les casser.
Hop-la, l'intercalaire est monté
Un petit coup de back avec les côtes montés pour araser l'intercalaire et tous mettre en forme
Maintenant le lamage des têtes de vis (pour les noyer dans les côtes en titane), je me suis fait faire un foret spéciale diam 4mm (la tête de la vis), et un guide à 2mm pour un lamage super centré
Voila, l'intercalaire et monté (il reste à le mettre en forme) et les tête de vis noyés
Pour le manche je n'ai plus qu'a le mettre en forme, celui-là je ne vais pas le laisser plat, il va être arrondis.
Suite demain, si j'ai le temps...
Je vous dirais à quoi sert le petit diabolo qui est en haut au milieu de la photo
D2 ADDICT !
EffeBé
Messagepar arthur » 17 Juil 2007 22:05
passionnant!
Un régal !!
Vite la suite !!!
Membre peu actif du PPP.
Plombier Plombé
Messagepar Jafarkiller » 17 Juil 2007 22:14
Butée de lame !
J-Luc
Jafarkiller
Messagepar rem.44 » 17 Juil 2007 22:16
Ca va être dur d' attendre demain pour la suite !
rem.44
Messagepar oufti » 17 Juil 2007 22:17
Génial !
Perso pour le titane je marche avec des bandes trizakt à la vitesse mini, avant je le faisait à fond et mes bandes tenaient... ne tenaient pas :)
A petite vitesse, quasi pas d'étincelles et ça arrache grave mais il faut une machine avec un gros couple, on a vite fait de freiner le bouzin. Enfin, maintenant j'use beaucoup moins de bandes.
Messagepar Fabian » 17 Juil 2007 22:27
très chouette reportage maitre bignon j'attends la suite avec grande impatience
Fabian
Le Silure
