Tuto : fabrication d'un L-10 en météorite
Messagepar Roland L » 16 Sep 2008 10:48
Pour la réalisation d'un coffret de trois L-10 en météorite, qui sera par ailleurs présenté à un concours, j'ai fait ces photos. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Et comme j'avais parlé de présenter nos méthodes à partir de la rentrée...
Matières premières et pièces brutes de découpe :
Chanfreinage et perçage aux diamètres 1.7, 2, 2.4, et 1.9 :
Poinçonnage recto/verso à la presse à balancier :
Taraudage des platines au M2 :
Sertissage de la bille en D2 (diamètre 2mm) :
Cambrage du liner :
Meulage de la platine pour adoucir l'angle du liner :
Montage des platines sur entretoises épaulées :
Montage de la butée trempée, sur son axe :
Tracer du profil du manche sur les plaques de météorite :
A suivre :chin:
Edit : j'ai rajouté la photo du cambrage, que j'avais oubliée...
Roland L
Electron sonneur
Re: Tuto : fabrication d'un L-10 en météorite
Messagepar tinmar » 16 Sep 2008 10:54
Merci pour les photos, super sujet, vivement la suite :chin:
Martin
tinmar
Messagepar bzorg » 16 Sep 2008 11:02
Il va rester des chutes !
bzorg
Björn
Messagepar Ratdegout » 16 Sep 2008 11:08
super, vraiment super, vivement la suite! :excité:
C'est très intéressant de voir la réalisation comme ça étape par étape, surtout que les liner de l'atelier Perceval sont parfaits, très doux et agréables à manipuler. Merci pour ce tuto!
passons aux questions:
- pourquoi est ce qu'un des 3 liner est plus court? (je parle de la "languette" pliée) Pour être plus ferme à l'utilisation?
- tu pourrais détailler un peu l'opération de sertissage de la bille en d2 stp? Je m'étais déja posé la question en examinant le Français: "mais comment est ce qu'ils y mettent la petite bibille là"… C'est soudé, serti à chaud?
- sur la première photo, les liner semblent ne pas encore avoir été pliés... quand intervient cette opération (juste avant le montage des platines?) C'est fait comment? Plié à chaud, trempé et revenu?
merci!
Tom, public très intéressé! :D
Ratdegout
Messagepar kochiba » 16 Sep 2008 11:13
Trés interessant merci thup
Les platines et la lame c'est de la découpe laser?
kochiba
P'tit Gibus
Messagepar gustuvi » 16 Sep 2008 11:18
superbe percy
gustuvi
Messagepar Crocuta » 16 Sep 2008 11:23
Ratdegout a écrit:passons aux questions:
Amha, c'est parce qu'il va présenter les trois modèles : un liner sans lentille, un liner avec lentille et un friction avec lentille;
Le liner le plus court est celui du friction :)
Crocuta
Hyène Bien Fou
Messagepar christophe » 16 Sep 2008 11:29
la suite, la suite ! :D
c'est vachement joli la météorite en tout cas !
christophe
L'émo bleu.
Messagepar Roland L » 16 Sep 2008 11:39
Oh làlà ! plein de question !
Alors pour la découpe, c'est du laser.
pour la bille, on perce à 1.9mm et on rentre en force (à froid et avant trempe) la bille qui fait 2mm.
Pour le cambrage, on le fait à l'étau à pédale, avant trempe.
Le liner plus court, comme l'a dit Croc, c'est pour le friction. Il n'y a pas de blocage, donc il y a moins besoin de souplesse et plus il y a de maintient, mieux c'est. Donc plus court.
Et les chutes, c'est sûr que tant que les météorites ne tomberont pas du ciel en forme de plaquettes de L-10, on risque d'en avoir... ;)
Roland L
Electron sonneur
Messagepar Ratdegout » 16 Sep 2008 11:59
super merci :)
pour le sertissage, c'est à la machine (presse?) ou un marteau suffit?
Ratdegout
Messagepar Shengouille » 16 Sep 2008 12:03
Perceval a écrit:Et les chutes, c'est sûr que tant que les météorites ne tomberont pas du ciel en forme de plaquettes de L-10, on risque d'en avoir... ;)
Shengouille
Une gouille dans le potage
Messagepar Roland L » 16 Sep 2008 12:04
On a un marteau qui ne sert qu'à ça. La table est toute grêlée d'impacts, on la re-surface régulièrement.
Vous remarquerez que je n'illustrerai ni la découpe, ni la trempe, ni l'émouture, qui pour ce modèle sont sous-traitées.
Roland L
Electron sonneur
Messagepar Roland L » 16 Sep 2008 13:14
La suite !
Découpe des plaquettes :
Rectification des plaquettes :
Pointage des trous de vis :
Perçage au diamètre 2mm :
Lamage à la fraise de diamètre 3.8mm :
Fraisage de l'emplacement du molleton de l'axe de la lame :
Montage des plaquettes sur le corps mécanique du manche :
Détourrage des plaquettes à la bande de 36 :
Façonnage, toujours à la bande de 36 :
Polissage du contours et les plaquettes sur la polissoire en cuir de buffle :
La suite demain :wink:
Roland L
Electron sonneur
Messagepar Fabian » 16 Sep 2008 18:44
du 36 sur le buffle?????
je veux le même ;)
Fabian
Le Silure
Messagepar Roland L » 16 Sep 2008 21:36
La bande fait 36, l'émeri sur le buffle c'est du 400. La magie avec cet outil, c'est que tu peux passer du 400 juste après le 36 avec un peu de bonne volonté…
Roland L
Electron sonneur
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 45 invités
