Cattaraugus
Cattaraugus
Messagepar Marco » 02 Nov 2006 09:06
Sur l'ancien forum Marco a écrit:Initialement baptisée J.B.F Champlin & Son en 1882 l'entreprise prends ensuite le nom de Cattaraugus en 1886.
La société survécut jusqu'en 1963.
En 1906, ils inventent le système "Liner lock" sur un modèle de couteaux d'électricien le TL-29 (Cit. C.P. de B.Lévine)
Pourquoi je vous parle de cela?
Mais parce que ce sont eux qui ont fait ce modèle:
Et qu'il ressemble beaucoup à… MON BOULEDOGUE!!! dont personne ne veut parler sur ces deux Excellllllent threads!!! :D
http://couteaux.forumzen.com/viewtopic.forum?t=107
http://couteaux.forumzen.com/viewtopic.forum?t=87
La suite du sujet sur:
(Ancien forum) http://couteaux.forumzen.com/viewtopic.forum?t=125
Sur lequel une question reste ouverte:
Est ce vraiment le Cattaraugus qui est l'inventeur du TL-29 et donc du Liner Lock...?
Marco
Messagepar oufti » 03 Nov 2006 18:27
Le bouledogue, en voici un fait par Fanch de ForgeFR
http://www.forgefr.com/forums/viewtopic.php?t=7601
Magnifique !
Messagepar stancaiman » 19 Jan 2007 11:27
je n'avais pas fait attention à la dernière photo : il est colossal ce couteau - il doit peser un bon peu de morceaux de sucre
Messagepar G-dagger » 19 Jan 2007 12:09
Je tiens à rappeler, juste comme ça, qu'en France, seul deux ou trois couteliers sont capables de réaliser des multilames. François Bignon est l'un d'eux.
Ce Bouledogue est imposant mais des projets de multilames plus petits sont en préparation.
Surtout, François lui a rendu sa puissance, notamment dans le dessin de la lame. Je trouvais les modèles de chez Issard un peu trop "canif".
G-dagger
Messagepar stancaiman » 19 Jan 2007 12:22
juste une question de béotien : quelle est la difficulté supplémentaire lorsque tu fais un multilame par rapport à un couteau monolame de même type (ie -avec un ressort etc...)
EDIT : effectivement, mis à part les dimensions qui sont dans un premier temps assez déroutantes, c'est un très beau couteau.
Messagepar G-dagger » 19 Jan 2007 12:32
La difficulté est plurielle:
-des émoutures nickel pour que les lames ne se cognent pas.
-un calcul savant de la force des ressorts
- un ajustage au poil des-dit ressorts
Le système du Rumilly est encore pire puisque un même ressort maintien les deux lames et il faut en ouvrir à moitié une pour déverrouiller et fermer l'autre.
Le pire c'est quand on veut faire un bilame avec deux lames opposées mais sur un même ressort (pour alalger le tout et le rendre moins épais)
Un multi lame d'admet aucun jeu.
Faut aimer la mécanique de précision et savoir jouer de la lime.
G-dagger
