Affiguilsage : définitions et sémantique
Entretien, affutage, etc.
Messagepar Leeroy » 05 Mar 2007 22:09
Quelqu'un (DH au hasard) pourrait-il rappeler la différence entre :
Affuter
Aiguiser
Affiler
(en anglais, différence entre Honing et Sharpening)
Merci ! :idea:
Leeroy
Messagepar Geronimo » 05 Mar 2007 22:16
Honing c'est l'entretien intermédiaire ou la finition après le sharpening (fusil ou cuir). Sharpening, c'est refaire le fil.
"- C'est quoi sur le manche de ton couteau ?
- De l'A380 fossilisé !
- Ah ouais ?!?
- Nan, c'est de la fibre de carbone"
Geronimo
Messagepar cardoso5fr » 05 Mar 2007 22:38
Je dirais qu'affuter et affiler veulent dire exactement la même chose. Sinon pour aiguiser c'est donner l'angle. Affiler entretenir le fil.
Messagepar Phare Aeon » 06 Mar 2007 10:19
Pour moi :
Ce qu'on appelle l'affûtage est l'opération la plus complète de maintenance de la lame et contient les deux autres opérations - je m'explique :
L' "affûtage" se fait en 4 étapes :
- reprise de l'émouture par passage sur des bandes (ou des meules)
- émorfilage (céramique ou pierre)
- polissage du tranchant au bon angle = "aiguisage" (pierre ultra-fine)
- alignement du fil = "affilage" (cuir/pierre/fusil en fonction du couteau ou plutôt de son usage).
L'affûtage est une affaire de professionnels, tandis que l'aiguisage et l'affilage sont affaire des utilisateurs.
Conclusion : très peu d'entre nous affûtent, nous aiguisons et affilons plutôt.
Messagepar Jay-ko » 06 Mar 2007 10:21
Qu'est ce qu'un émorfilage?
Et l'affilage je pensai que ça consistait à retiré le morfil??
Jay-ko
le retour de Martin Guerre
Messagepar Phare Aeon » 06 Mar 2007 10:31
Jay-ko a écrit:Qu'est ce qu'un émorfilage?
quand on a retouché l'émouture, il y a une bavure de métal d'un côté de la lame, l'émorfilage consiste à retirer cette bavure.
Le morfil existe aussi dans l'étape d'aiguisage, souvent l'affilage juste après l'aiguisage supprime effectivement cette bavure.
Mais l'affilage est aussi nécessaire par exemple lorsqu'on a utilisé le couteau dans une assiette : le fil se plie ou s'écrase selon l'acier et notre dextérité et l'affilage consiste à redresser le fil.
Messagepar Phare Aeon » 06 Mar 2007 10:33
le morfil :
Messagepar Jay-ko » 06 Mar 2007 10:33
'Bur' en anglais c'est donc le morfil?
Jay-ko
Messagepar Phare Aeon » 06 Mar 2007 10:38
burr, oui :
The Burr
First and most foremost is the burr. The burr is your friend. A burr, or wire edge, is a rough, almost microscopic, raised lip of metal that forms when one edge meets the other. It is the only way to be absolutely certain that you have fully ground an edge. Essentially you grind one side until it meets the other and pushes up a small curl of metal. If you stop sharpening before the burr is formed, your knife will not be as sharp as it could be.
Messagepar Phare Aeon » 06 Mar 2007 10:41
tiens à ce propos, un lien avec plein-plein-plein d'info en anglais sur l'aiguisage appliqué aux couteaux de cuisine ;)
http://forums.egullet.org/index.php?showtopic=26036
Messagepar Phare Aeon » 06 Mar 2007 10:46
un beau fil bien propre :
Messagepar Jay-ko » 06 Mar 2007 10:55
take it easy, je suis en train de le traduire! ^__^
Jay-ko
Messagepar oufti » 06 Mar 2007 11:04
Théoriquement c'est à ça que sert le fusil classique des cuisiniers, redresser le fil, pas autre chose.
Messagepar Jay-ko » 06 Mar 2007 11:27
Mais.. mais.…
Le fusil de cuisinier je pensais que ça servait à créer des micro-dentelures dans un couteau?
Jay-ko
Messagepar oufti » 06 Mar 2007 11:28
Jay-ko a écrit:Mais.. mais.…
Euh... nan :)
Retour vers Entretien
